ich habe eine Seite mit diversen Webcams. Wenn die Skisaison zu Ende ist, blende ich dort andere Cams ein. Nun stimmen natürlich die Bezeichnungen - Jungfraujoch, Lauberhorn, kleine Scheidegg und Lauberhorn nicht mehr. Wie kann ich diese „Link“-Bezeichnung ändern?
mit IPS_SetName sollte das doch möglich sein… oder?
Gruß,
Christian.
nein, funktioniert nicht.
Edit:
Link wird geändert, aber im WF nicht.
Edit2:
Wird der Variablenname geändert, ändert sich automatisch der Linkname. Nun geht’s.
Funktioniert bei mir schon, du brauchst aber die ID des Links dazu.
hm, zu deinem 2. Edit.
bei mir ist es genau umgekehrt: wenn ich den Variablenname ändere, bleibt der Name des Links im WF gleich. ich muss den Namen des Links ändern damit auch im WF eine Änderung zu sehen ist.
oder verstehe ich es komplett falsch? g
nein, ich muss bei mir den Variablennamen ändern, damit der Linkname geändertund im WF angezeigt wird.
