ich habe einen Link auf eine Variable gesetzt (eine manuell erstellte, keine Variable eines Gerätes). Diese Logge ich mit der IPS Funktion.
Schaue ich bei der Auflistung der Graphen wird mir diese angezeigt und ich kann die Graphen ansehen.
Nun habe ich in einer anderen Kategorie einen Link auf die Variable angelegt, dieser wird mit aber nicht im Webfront angezeigt, die Links auf die anderen Variablen (die Teil eines Gerätes sind) werden aber angezeigt (mag sein das das ein Zufall ist, aber für mich ist das der offensichtlichste Unterscheid zwischen den Variablen die angezeigt/nicht angezeigt werden.
Danke für den Tip Paresy, der war Gold wert - nun klappt es :).
Hast du auch einen Tipp für mich, wie ich eine Variable (in dem Fall das Wetter, das ich von einem eigenen Fühler erfasse) oben neben der Uhr anzeigen lassen kann?
Ah, InfoWidget heißt das Zauberwort. Habe die Temperatur schon drin. Jetzt brauch ich nur noch einen Trenner z.B. „l“, aber ich schau mal in der Doku, da habt ihr bestimmt mehr dazu stehen ;).
Danke wieder mal für deine schnelle Hilfe Paresy :).
Hallo pleibling,
hatte mir die selbe Aufgabe gestellt.
Hab mir mangels falscher Suche oder Themen eine Variable erstellt die 10 Leerzeichen enthält. Die füge ich im WFC bei Bedarf zwischen die Infowidgets um einen „räumlichen“ Abstand zu erzeugen. Geht bestimmt auch mit einem | .
Hohe it helps,
grüsse Wolfgang
