Darf man hier immer noch neue Wünsche posten?
Ich suche des öfteren nach Links zu bestimmten Variablen. Dazu habe ich mir folgende Funktion gebaut:
* Sucht einen Link unterhalb $ParentID, welcher auf $TargetID zeigt
* und gibt dessen ID zurück. Wenn kein entsprechender Link gefunden wurde, wird FALSE zurückgegeben.
* @param int $TargetID = ZielID des gesuchten Links
* @param int $ParentID = Übergeordnete Instanz in welcher der Link gesucht werden soll
* @return mixed ID des Links oder FALSE
function GetLinkIDByTarget(int $TargetID, int $ParentID = 0){
foreach (IPS_GetChildrenIDs($ParentID) as $childID){
if (IPS_GetObject($childID)['ObjectType'] == OBJECTTYPE_LINK){
if (IPS_GetLink($childID)['TargetID'] == $TargetID){
return $childID;
return false;
Es gibt ja bereits die Funktion IPS_GetLinkIDByName() - da viele Links aber keinen Namen haben, ist diese nicht nutzbar. Zudem könnten zwei Links denselben Namen haben, aber auf eine andere TargetID verweisen.
Wäre es möglich eine neue Funktion „IPS_GetLinkIDByTarget()“ gemäss obigem Vorschlag oder mit Verbesserung durch die Profis im IPS-Core einzubauen?
