Hallo, die Einstellung der Linienbreite hat scheinbar keine Funktion? Aus meinen iOS Geräten und auf Windows sehe ich keinerlei Veränderung der Liniendicke … mache ich da was falsch?
Beim WIdgetViewChart funktioniert das, aber da wird für jede Variable trotz gleicher Variablendarstellung eine eigene y Skalierung angelegt (was, beim WidgetMediaChart nicht der Fall ist, dort, wie erwartet, eine gemeinsame y-Achse) ???
Gruß, Michael
Bei den Symcon Charts wird die Linienbreite nur bei „Nicht HD“ unterstützt.
Welche IPSView Version hast Du gerade im Einsatz?
Haben die Variablen sicher dasselbe Profil gesetzt?
Ich nutze die aktuelle Symcon ninja, damit müsste die IPSView Version auch die aktuellste sein? (Sorry, hab grad keinen Rechner Zugriff).
Ja, ich bin sicher, dass beide das selbe Profil haben - habe eine aus der anderen kopiert da ich zu Anfang genau das Problem hatte - in der Symcon Visu haben sie auch nur eine Achse.
