Hallo miteinander,
ich habe ein weiteres Problem.
Und zwar möchte ich (Programm siehe in diesem Forum Codesys 2.3, mein letzter Eintrag) folgende zwei Funktionen in die Visu „implementieren“.
a) eine Linie (schräger Linie durch die halbe Visu) mit einem fixen Punkt und einem variablen Endpunkt realisieren. Das heißt die Linie verändert somit an einem Punkt die x- und y-Richtung. (Ein ähnlichen Forenbeitrag hier im Fourm habe ich bereits gelesen, ist jedoch nicht das slebe meines ERrachtens
b) (wichtiger) Ein Quadrat (siehe blaues Rechteck mit 1 oder 2) das sich in x-Richtung fortbewegt (funktioniert) und gleichzeitgt die X-Länge des Quadrats verändern kann; jedoch nicht die y-Richtung (bis jetzt habe ich dies nur mit der Skalierung hinbekommen. Dadurch wird jedoch bei einem langen Rechteck der ganze Monitor blau,…
Wäre sehr dankbar über Eure Ratschläge, gerade im Bezug auf die Quadrate.
Danke und GRüße
