nachdem mir beim letzten Mal mit meinem Garagentorproblem so kompetent geholfen wurde und ich mich seit Urlaubsbeginn fast nur in diesem Forum aufhalte (was mir gegenwärtig böse Blicke meiner Frau einbringt), stelle ich jetzt einfach mal eine Frage…
Ich habe
in jedem Raum Netzwerkanschluss
aktuell im Keller noch Rohbau
ein Problem
Ich möchte (mittels 1-Wire oder einer anderen Technik)
messen, ob an einer 230V Leitung Spannung anliegt oder nicht
Um damit folgendes zu messen
läuft die Heizkreispumpe
läuft die Solarkreispumpe
ist das Motorventil auf
läuft die Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine noch
läuft die Gefriertruhe noch
ist das Licht an oder aus
Gibt es eine einfache und kostengünstige Konstruktion, die mir diese Messung erlaubt. Es geht NICHT darum, zu messen wieviel Strom fließt etc., sondern einfach nur ob, oder ob nicht.
Es ist ebenfalls nicht relevant, ob das in Echtzeit erfolgt oder nicht.
Geräte, die nicht dauerhaft Strom entnehmen, kann man über eine entsprechende Logik in IPS behandeln, z.B. Gefriertruhe ohne Strom, seit länger als einer Stunde, dann besser mal 'ne SMS versenden, etc.
Die Lösung dieses Problems würde auch die Entscheidung für FS20 enorm erleichtern, da ich dadurch auch noch auf eine andere Weise eine Art „Pseudorückkanal“ hätte, der zwar nicht unbedingt den einzelnen Schaltvorgang überwachen kann, aber zumindest verhindert, dass die Gartenflutlichtbeleuchtung den ganzen Tag über läuft.
Zu meinen Skills:
Na ja, ich hab mich schon in ziemlich viel reingefruckelt, aber ich bräuchte doch eine ziemlich klare Ansage, wie das geht und welche Komponenten ich brauche.
Löten? Na ja, wenn es nicht zu kompliziert ist, kriege ich das bestimmt hin.
für die Problemstellung von Christian wäre das aber sicher Overkill.
Andere Variante:
Wenn er eh mit FS20 liebäugelt, dann wäre doch am einfachsten einen FS20 Handsender zu schlachten. - die sind recht günstig -
Mittels Optokoppler, welcher vom Einschaltstromstos getriggert wird dann einen „Tastendruck“ am Handsender auslösen. Sollte hinhauen.
Wenn permanente Überwachung gewünscht mittels bisl Zusatzelektronik regelmäßig retriggern.
Die andere Lösung mittels 1-wire ein FS20 geschaltetes Gerät zu überwachen ist wohl nicht wirklich sinnvoll. Denn wenn eh schon 1-wire dort liegt dann schalte ich doch auch gleich damit.
He, die Idee mit dem Handsender gefällt mir, vielicht baue ich mir das selbst. Hab eh mehrere davon rumliegen.
