ich möchte meine Beleuchtung in einigen Räumen nach gewissen Gegebenheiten steuern.
Die Beleuchtung soll eingeschaltet werden, wenn
der Raum betreten wird und es ist bereits dunkel
-> Licht an mit 2s Rampe -
man bereits im Raum ist und es wird in dieser Zeit dunkel
-> Licht an mit 20m Rampe.
Die Beleuchtung soll ausschalten, wenn
- keiner mehr im Raum
- wenn es wieder hell wird.
Derzeit wird die Helligkeit noch über den Homematik BWM ausgewertet.
Es ist aber ein Helligkeitssensor für draußen in Planung,
ich bin nur noch nicht im klaren wie ich das löse (welches System).:rolleyes:
Mein Script läuft so einigermaßen,
jedoch schaltet sich das Licht in der Nacht gelegentlich selber ein,
wenn z.B. die Helligkeit schwankt.
Manchmal, wenn jemand anwesend und es wird dunkel,
schaltet das Licht sofort ein statt den 20 Minuten etc…
Seltsamerweise finde ich hier kein Beispielscript,
bin ich hier der Einzige, der seine Beleuchtung so steuern möchte?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich hoffe also, dass Ihr mir hier ein wenig auf die Sprünge helfen könnt.
Was evtl. noch interessant wäre: eine Konstantlichtregelung.
Hat hier jemand sowas schon einmal umgesetzt?
Hierzu lässt sich leider auch nichts finden.
Vielen Dank schon einmal.
Hier meine Scripts und der Objektbaum:
Anwesenheit erkennen:
if ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
SetValue(43825 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\Anwesenheit WZ]*/ ,false); //Aus Befehl
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); //Timer ausschalten
else
SetValue(43825 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\Anwesenheit WZ]*/ ,true); //An Befehl
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 1200); //Timer anschalten
BWM Steuerung Licht WZ:
$id_Decke = 45405 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Unterputz-Dimmer Decke \DIMMER]*/ ;
$Decke_Work = GetValue(48350 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Unterputz-Dimmer Decke \DIMMER\WORKING]*/ );
$Decke_Level = GetValue(32605 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Unterputz-Dimmer Decke \DIMMER\LEVEL]*/ );
$Wert_Helligkeit = GetValue(33229 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\BWM Wohnzimmer\MOTION_DETECTOR\BRIGHTNESS]*/);
$Anwesend = GetValue(43825 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\Anwesenheit WZ]*/ );
$Sperrung = GetValue(35927 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\Sperrung WZ]*/ );
$sunrise = GetValue(53215 /*[Sonstiges\Astronomische Ereignisse\Astronomische Ereignisse\Sonnenaufgang]*/ );
$sunset = GetValue(29151 /*[Sonstiges\Astronomische Ereignisse\Astronomische Ereignisse\Sonnenuntergang]*/ );
$uhrzeit = date("H:i"); // aktuelle Uhrzeit
$BWM_Sperrung = GetValue(13622 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\BWM sperren WZ]*/ );
$BWM_Motion = GetValue(22852 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\BWM Wohnzimmer\MOTION_DETECTOR\MOTION]*/ );
If //Setzt Sperrung nach Tagesanbruch zurück...
( //...prüfen...
( ($uhrzeit > $sunrise) or ($uhrzeit < $sunset) ) && //...wenn zwischen Morgen- und Abenddämmerung...
($Wert_Helligkeit > 64) //... und Helligkeit kleiner als X...
SetValueBoolean(35927 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\Sperrung WZ]*/ , false); //setze Variable Sperrung auf falsch
Switch ($_IPS['SENDER'])
case
//if //Wenn Licht aus und keiner im Raum und es ist dunkel...
( //...prüfen...
($Decke_Work == false) && //...wenn Deckenlicht führt keinen Befehl aus...
($Decke_Level == 0) && //...und Level gleich 0% (also aus)...
($Wert_Helligkeit < 39) && //...und Helligkeit kleiner als X...
($BWM_Sperrung == false) && //...und BWM nicht gesperrt...
($Anwesend == true) && //...und anwesenheit erkannt...
// ($BWM_Motion == true) && //...und anwesenheit erkannt...
($Sperrung == false) //...und nicht durch andere Szenen gesperrt...
{ //...dann...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "RAMP_TIME", 2); //...X Sekunden Rampe...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "LEVEL" , .9); //...und ausführen auf x%.
break;
case
//if //Wenn Licht aus und jemand im Raum und es wird dunkel...
( //...prüfen...
($Wert_Helligkeit < 45) && //...und dunkler als X...
($Anwesend == true) && //...und jemand anwesend...
{ //...dann...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "RAMP_TIME", 900); //...X Sekunden Rampe...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "LEVEL" , .95); //...und ausführen auf x%.
break;
case
//if //Wenn Licht an und keiner mehr im Raum...
( //...prüfen...
($Decke_Level > 0) && //...und Level größer als 0% (also an)...
($Decke_Work == false) && //...und Deckenlicht führt keinen Befehl aus...
($Anwesend == false) //...und keiner anwesend...
{ //...dann...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "RAMP_TIME", 5); //...X Sekunden Rampe...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "LEVEL" , 0); //...und ausführen auf x%.
break;
case
//if //Wenn jemand anwesend und es wird hell und Licht ist an...
( //...prüfen...
($Anwesend == true) && //...es ist jemand anwesend...
( ($uhrzeit > $sunrise) or ($uhrzeit < $sunset) ) && //...und zwischen Morgen- und Abenddämmerung...
($Wert_Helligkeit > 70) && //... und Helligkeit größer als X...
{ //...dann...
HM_WriteValueFloat($id_Decke , "RAMP_TIME", 300); //...X Sekunden Rampe...
break;
BWM_sperren WZ:
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
SetValue(13622 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\BWM sperren WZ]*/ ,false); //Aus Befehl
else
SetValue(13622 /*[Homematic\Wohnzimmer/Terrarien\Szenen\BWM sperren WZ]*/ ,true); //An Befehl
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 30); //Timer anschalten
