meine Lichtsteuerung in der Küche funktioniert zunächst mal so wie es soll. Ab bestimmter Lux und Bewegung werden verschiedene Lampen eingeschaltet. Wenn in der Küche keine Bewegung mehr ist, wird für 15 Min. gedimmt. Danach wird ein Skript ausgeführt, welches die Lampen alle ausschaltet.
// Skript 'Kueche Deckenbeleuchtung Lichtszene 01' wird ausgeführt
<? // 20171101 1126 BS
$varLuminanceKueche = GetValue (52866 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Aeotec MultiSensor 6 01 (NodeID 054)\Wert\Luminance]*/); // Auslesen der Helligkeit
$varLuminanceEinfahrt = GetValue (18545 /*[Einfahrt\Steinel IS 140-2 (NodeID 072)\Wert\Luminance]*/); // Auslesen der Helligkeit
$varBewegungKueche = GetValue (10307 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Aeotec MultiSensor 6 01 (NodeID 054)\Status]*/); // Ermittelt die Bewegung
if (($varLuminanceKueche < 50) or ($varLuminanceEinfahrt <= 1500)) // Bedingung
if ($varBewegungKueche == true) // Bedingung
ZW_SwitchMode(35989 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Releay 2xSwitch 01 Niesche (NodeID 018)\Fibaro Releay 2xSwitch 01 (NodeID 018) (SubID 1)]*/,true); // Nischenbeleuchtung einschalten
ZW_DimSet (18679 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Dimmer 01 Deckenbeleuchtung rechts (NodeID 019)]*/,90); // Licht rechte Seite wird auf 90% eingeschaltet
ZW_DimSet (16216 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Dimmer 02 Deckenbeleuchtung links (NodeID 021)]*/,25); // Licht linke Seite wird auf 20% eingeschaltet
ZW_SwitchMode(35905 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Releay 2xSwitch 01 Niesche (NodeID 018)\Fibaro Releay 2xSwitch 01 Arbeitsplatte (NodeID 018) (SubID 2)]*/, true); // LED-Beleuchtung unter der Arbeitsplatte wird eingeschaltet
ZW_SwitchMode(58154 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Wallplug 01 (NodeID 037)]*/, true); // Regalbeleuchtung an der Kaffeebar wird eingeschaltet
IPS_SetScriptTimer(55750 /*[Erdgeschoss\Küche\Skripte\Kueche Deckenbeleuchtung Lichtszene 02]*/,0); // Skript-Timer auf 0 Sekunden stellen
Else
ZW_SwitchMode(35989 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Releay 2xSwitch 01 Niesche (NodeID 018)\Fibaro Releay 2xSwitch 01 (NodeID 018) (SubID 1)]*/,false); // Nischenbeleuchtung ausschalten
ZW_DimSet (18679 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Dimmer 01 Deckenbeleuchtung rechts (NodeID 019)]*/,15); // Deckenbeleuchtung rechts wird auf 15% eingeschaltet
ZW_DimSet (16216 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Dimmer 02 Deckenbeleuchtung links (NodeID 021)]*/,15); // Deckenbeleuchtung links wird auf 15% eingeschaltet
IPS_SetScriptTimer(55750 /*[Erdgeschoss\Küche\Skripte\Kueche Deckenbeleuchtung Lichtszene 02]*/,900); // Skript-Timer wird auf 15 Minuten eingeschaltet
Else
ZW_DimSet (18679 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Dimmer 01 Deckenbeleuchtung rechts (NodeID 019)]*/,0); // LDeckenleuchte rechte Seite wird ausgeschaltet
ZW_DimSet (16216 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Dimmer 02 Deckenbeleuchtung links (NodeID 021)]*/,0); // Deckenleuchte linke Seite wird ausgeschaltet
ZW_SwitchMode(35905 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Releay 2xSwitch 01 Niesche (NodeID 018)\Fibaro Releay 2xSwitch 01 Arbeitsplatte (NodeID 018) (SubID 2)]*/, false); // LED-Beleuchtung unter der Arbeitsplatte wird ausgeschaltet
ZW_SwitchMode(58154 /*[Erdgeschoss\Küche\Zwave Fibaro Wallplug 01 (NodeID 037)]*/, false); // Regalbeleuchtung an der Kaffeebar wird ausgeschaltet
Jetzt zu meiner Frage:
Wenn ich jetzt die Deckenbeleuchtung per Lichtschalter/Wandtaster einschalte, wird das Licht unabhängig vom Skript eingeschaltet. Wenn jedoch der Bewegungsmelder keine Bewegung registriert, wird nach einer bestimmten Zeit das Licht wieder ausgeschaltet. Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich der Betätigung von Lichtschaltern immer die höchte Priorität geben?
