ich will Licht mit IPS steuern habe aber auch Hue im System. Wenn ich als Stichwort Lampe oder Licht benutze mischt sich Hue ein. Was gibt es noch für funktionierende Synonyme für Licht die man im IPS-Skill benutzen könnte?
Ralf
Ralf
Moin Ralf,
mit welchem System willst du steuern?
Ich hatte das Problem mit den Alexa-Skills. Bei Hue und IPS-Skill müssen da dann schon unterschiedliche Namen vergeben sein. Steuern von 2 Systemen/Skills ist total daneben, eins reicht völlig.
Am Ende bin ich mit „Klartext“ weiter gekommen - meine Lampen heißen jetzt in IPS: „Esstisch“, „Küche Tisch“ etc., bei Hue gibt es dann „Stehlampe“, „Garten“ etc.
Die Rückmeldungen bei direkter Schaltung der Hue kommen auch so in IPS an, ich sehe dort also immer den aktuellen Zustand.
Grüße, Uwe
Hauptsteuerung soll noch bei Hue (mit Skill) bleiben weil es so schön läuft z.Z… Parallel benutze ich aber auch Lampen mit Zigbee2MQTT und die möchte ich auch so steuern wie Hue, also „Lampe“ an und mit Hilfe von Bewegungsmeldern weiß IPS wo ich bin und schaltet nur die entsprechende Lampe. Wenn bei mir alles so läuft wie geplant mache ich mich vielleicht daran auch Hue zu ersetzen entweder nur den Skill oder auch die Bridge.
Ralf
Also ich persönlich habe das so gelöst das ich den Lampen einen eindeutigen Namen gebe, diese nutzte ich aber nie zum schalten. Um entsprechend zu schalten gruppiere ich dann alle zu schaltenden Lampen in einer Alexa Gruppe. Wenn diese über den Echo im Raum geschaltet werden sollen ist der Echo selbst Mitglied der Gruppe. So schalte ich bei mir Lampen nur über Gruppen.
Hi Fonzo,
so mache ich es ja mit Hue und dem dazugehörenden Skill auch. Ich möchte so was ähnliches auch mit IPS zusätzlich realisieren. Ich habe noch weiter getestet und meiner IPS „Lampe“ die Namen ZigBee und Ralf gegeben und sie erscheinen auch in der Geräteliste von Alexa aber es kommt immer „NO_SUCH_ENDPOINT“.
Hat jemand die Lichtsteuerung von IPS und gleichzeitig den Hue-Skill in Betrieb? Ich habe fast den Verdacht das „Es kann nur einen geben“ gelten könnte.
Ralf
Moin Ralf,
ich nutze auch Hue und IPS Skill bei Alexa, weil ich fand dass die Farbsteuerung über Hue einfach „besser“ ausgeführt wird.
Doppelte Namen bei den Alexa Smarthomegeräten gehen gar nicht, das verwirrt sie (verständlicherweise). Auch bei den Routinen darf ein bereits verwendeter Name nicht mehr vorkommen.
Bei IPS ist es ja recht einfach per Skript mit weiteren Sensoren die Schaltungen zu verknüpfen, bei Hue geht das leider nicht. Die im Hue-Skill verwendeten Namen sind für IPS „gesperrt“.
Ich bin am Ende bei Raumbezeichnungen gelandet - so kann ich dann auch in die Küche gehen und ‚Wohnzimmer aus‘ ansagen, ohne dass der dortige Bewegungsmelder das Licht gleich wieder an macht.
Wenn Alexa (eines Tages ja vielleicht mal möglich) unterscheiden könnte von welchem Gerät das Kommando kam, könnte ich das wahrscheinlich noch verfeinern.
Grüße, Uwe
BTW: bei Schaltungen mit einem Namen („Uwe aus“) tut sich die Tante auch schwer - „ich gehe“ versteht sie besser …
ich hatte ja in IPS die Namen Zigbee und Ralf versucht die gibt es nur einmal eben in IPS. Wenn ich die Variablen Helligkeit, Farbe und Power in IPS direkt setze ändert sich die Anzeige in der Alexa-App nach ca. 1 Sekunde dementsprechend. Will ich aber die Werte von der Alexa-App aus setzen zeigt sie mir „Der Server reagiert nicht“ an und es wird auch nichts verändert. Die Variable sind
Power als Bool mit Profil ~switch
Helligkeit als Int mit Profil ~Intensity.100
Farbe als Int mit Profil ~HexColor
Ich verstehe es nicht:-(
Ralf
ich habe mein Problem gefunden aber mein Problem nicht beheben können. Die Licht-Befehle funktionieren nur wenn hinter den Variablen auch eine Lampe steckt. Ich hätte gerne eine „virtuelle“ Lampe, d.h. nur Variablen aber nix dahinter. Ich möchte auf Änderungen der Variablen selbst reagieren.
Gibt es sowas wie eine virtuelle Lampe? Zigbee mit ungültigem Topic habe ich versucht aber das gibt auch einen Fehler.
Ralf
Was willst Du genau machen, eine Variable schalten, die als Lampe von Alexa erkannt wird und dann auf die Änderung der Variable reagieren?
Dazu musst lediglich eine eigene Variable vom Typ Boolean anlegen mit dem Profil ~Switch. Der Variable weist Du dann ein Aktionskript zu, mindestens
Dann weist Du diese Variable in Alexa als Typ Lampe zu, dann solltest Du die „virtuelle“ Lampe schalten können.
Hi Fonzo,
2 Post früher hatte ich geschrieben das ich das schon versucht hatte. Ich habs eben erneut versucht und Alexa meint nur „Gerät reagiert nicht“. Gestern hatte ich es mit einer richtigen Zigbee-Lampe versucht und es ging aber als ich sie dann vom Strom getrennt hatte gab es auch wieder Fehlermeldung. Man kann also auch eine inaktive Lampe nicht als Dummy benutzen.
Gibt es andere Möglichkeiten Werte von Alexa zu bekommen?
Ralf
Habs eben probiert mit diesen 3 Variablen und den Profilen. Damit es funktioniert musst du allen 3 Variablen auch eine eigene Aktion
zuweisen und darin muss mindestens folgendes stehen:
In Alexa „Licht Experte“ benutzen.
das könnte mein Problem erklären. Meinst Du mit Aktion ein Script? Ich habe den Variablen jetzt Scripte zugeordnet (siehe Bild) aber es kommt immer noch „Gerät reagiert gerade nicht“.
Die Ausführungzeit bei Power kommt daher das ich das Script mal manuell gestartet hatte. In allen Scripten steht nur das drin was Du geschrieben hattest.
Ralf
Du musst das Script in der Variable zuordnen unter Eigene Aktion. Und wenn überall das gleiche enthalten ist, dann reicht ein Script
Wichtig ist, dass das Skript auch der Variable zugeordnet ist, bei so einfachen Dingen reicht es wenn es dann immer das gleiche Skript ist.
super das hat geklappt. Wieder was gelernt.
In 2-3 Jahren verstehe ich vielleicht 50% von IPS:-)
Ralf
