Hallo Forum,
kann mir jemand Helfen, wie ich folgende Schaltung bzw. Programmierung realisieren kann.
Ich möchte im Flur eine Lampe ein.-ausschalten oder gedimmt ein.-ausschalten, welche von zwei
Bewegungsmelder / Schaltern gesteuert werden soll.
Zwei Bewegungsmelder, da verwinkelter Raum(L-Form)
Und zwar soll es so sein das:
Zwischen 18:00h und 22:30h für ca. 1 min. auf 80% eingeschaltet wird, wenn einer der beiden BWM Bewegung erkennt.
Danach, nach ca. 1 min. wieder Licht aus.
Sollte weiter Bewegung erkannt werden, weiter „ein“ (z.b. weiter 1 min. „ein“), danach keine Bewegung mehr erkannt wird, Licht „aus“.
Zwischen 22:30h und 7:00h für ca. 1 min. auf 40% eingeschaltet wird, wenn einer der beiden BWM Bewegung erkennt.
Danach, nach ca. 1min. wieder Licht aus.
Ansonsten 24h das Licht mit einem der beiden BWM-Schalter ein/aus (auch gedimmt) geschaltet werden kann (die Bewegungsmelder sozus. nicht „aktiv“ werden).
Das Licht bleibt dann solange an oder gedimmt an, bis an einem der beiden Schalter auf „aus“ gedrückt wird.
Wird das Licht an einem der Schalter „aus“ geschaltet, soll entweder nichts passieren (zwischen 7:00h und 22:30h)
oder aber entsprechend nach Punkt 1 oder Punkt 2 geschaltet werden.
Sorry aber ich bin neu in Sachen Homematic, muss da noch viel lernen.
Die HW für o.a. Realisierung wäre:
2x HM-Sen-MDIR-WM55
1x HM-LC-Dim1TPBU-FM
CCU2
Danke für eure Hilfe.
