Du hast hier verschiedene Optionen. Wenn du direkt auf das Einschalten reagieren möchtest, dann solltest du ein ausgelöstes Ereignis verwenden. Die Umsetzung dazu, auch wie man nach gewisser Zeit wieder ausschaltet, sind beim Link von Helmut erörtert.
Möchtest du zu einem von dir gewählten Zustand oder als Nebeneffekt eines anderen Ereignisses die Variable prüfen, dann kannst du dies auch als weitere Bedingung in einem Ereignis machen.
