Man sollte doch mehr lesen
Das mit der RegisterVariable hatte ich nicht auf dem Schirm - ist nun drin. Der WebSocket Server hat als übergeordnete Instanz noch einen Server Socket.
Das Aktionsscript macht im Moment erstmal nichts weiter als die ankommenden Daten in Variablen zu speichern.
IPS_LogMessage("WebSocket Register", "## START ##");
IPS_LogMessage("WebSocket Register", "Client IP: ".$_IPS['CLIENTIP']);
IPS_LogMessage("WebSocket Register", "Client Port: ".$_IPS['CLIENTPORT']);
IPS_LogMessage("WebSocket Register", "empfangene Daten: ".$_IPS['VALUE']);
IPS_LogMessage("WebSocket Register", "## ENDE ##");
SetValue(17638 /*[Websocket Server\Register Variable\Read Register Var\Client-IP]*/,$_IPS['CLIENTIP']);
SetValue(39549 /*[Websocket Server\Register Variable\Read Register Var\Client-Port]*/,$_IPS['CLIENTPORT']);
SetValue(48248 /*[Websocket Server\Register Variable\Read Register Var\Client-Data]*/, $_IPS['VALUE']);
Wenn ich nun über RegVar_SendPacket ein Paket über den WebSocket Server senden will
$ClientIP = GetValueString(17638);
$ClientPort = GetValueInteger(39549);
//RegVar_SendPacket(InstanceID: Integer, Text: String, ClientIP: String, ClientPort: Integer): Boolean
RegVar_SendPacket(46379 /*[Websocket Server]*/, "TEST from IPS", $ClientIP, $ClientPort);
bekomme ich aber einen Fehler:
Warning: SendPacket can only be used with a server socket in /var/lib/symcon/scripts/23429.ips.php on line 4
Versuche ich es über den WebSocketServer
RegVar_SendPacket(22816 /*[Websocket Server\Register Variable]*/, "TEST from IPS", $ClientIP, $ClientPort);
kommt der Fehler:
Warning: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/23429.ips.php on line 4
Schicke ich mit SSCK_SendPacket das Paket direkt über den ServerSocket (Parent des WebSocket Server) wird die Verbindung getrennt und neu aufgebaut - also auch irgendwie nicht richtig.
Wo liegt denn hier mein Fehler?
Falls das nicht hier hin gehört und ich besser einen eigenen Thread aufmachen soll - so kann ich das gerne tun.
Danke!
