ich habe bislang schon mehrere IPS-868 Sensoren (EKM und RGBW) an einem ProJet Gateway über USB in Betrieb.
Nun möchte ich zusätzlich ein LGS-868 verbinden.
Ich habe
[ol]
[li]das Gerät mit einem 9V Netzeil versorgt. Daraufhin leuchten alle 3 Dioden kurz auf und verlöschen wieder.
[/li][li]in IPS eine Instanz angelegt und mit dem bereits vorhandenen Gateway verbunden
[/li][/ol]
Obwohl die Instanz „gültig und gespeichert“ ist, kann ich über den Button „Werte auslesen“ keine Daten abhohlen. Es kommt immer zu dem Fehler „Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort“.
Im Logfile steht
Warning: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Error in Script - on Line 3
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
3 in - (call PJ_RequestStatus)
Laut Doku kann man verschiedene IDs konfigurieren: „Die Jumper-Belegung kann der Bedienungsanleitung entnommen werden.“ Aber leider gibt es in der Bedienungsanleitung keine Jumper-Belegung
Ich vermute, dass entweder die eingestellte ID falsch ist, oder sich der neue Sensor nicht mit dem USB Gateway verträgt …
