kann im Interface unter der Rubrik I/O den entsprechenden „Si USBXpress“ nicht mehr auswählen.
Gibt es einen anderen Weg wie LevelJet unter Pi eingebunden werden kann.
Gruss
Ralf
Habe es hinbekommen über Serial Port–> Cutter --> Registervariable
Tja, so isses mit den Computer, schaffen nur Probleme die wir vorher nicht hatten
Aber längerfristig werde ich mir das LAN Interface für den LevelJet anschaffen zumal man dann auch gleichzeit den Thermojet anschließen kann. Es wäre dann noch das alte Funk-Modul vom LevelJet auszutauschen. Das Ganze hat den Vorteil, daß über das LAN Modul die Treiber in IPS alle vorhanden sind und man weder einen COM Port braucht (macht auch nur Probleme) oder dieses USBxpress und somit Rechner- und platformunabhängig ist.
