Hallo, ich komm nicht weiter mit meiner Umrechnung der Werte die ich vom Level Jet IND erhalte.
Hab bereits die Variable die mir das Ausgangssignal ( 0-10 Volt) des Level Jet IND zeigt.
Mit demScript klappt es aber nicht so.
Hab jetzt die Werte zb. 50 cm sind 4000Liter.
Wie kann ich das einbauen, das 5 Volt zb. 4000 Liter sind???
Passt vielleicht nicht ganz für dein Problem, aber als Beispiel für eine beliebige Berechnung
$summesec = GetValueInteger(50205) *3600 + GetValueInteger(59389) *60 + GetValueInteger(43494) + GetValueInteger(41221) *60;
Danke erstmal.
Eine andere Frage:
Wenn ich denn Sensor Kopf 15 cm über die volle Zisterne hängen möchte, misst der dann die 15 cm inkl. des Sensor oder unten am Sensor?
Der Abstand zur Oberfläche in cm passt nicht mit dem überein was ich mit dem Zollstock messe :-/
Den Sensor hab ich in ein HT 40er Rohr gesteckt mit löchern am oberen Ende, das kein vakum entsteht.
Normalerweise wird bei Ultraschall von der Unterseite gemessen, Ein Rohr unterhalb der Meßfläche beeinträchtigt die Messung, weil Ultraschall kegelförmig abgestrahlt wird und die Laufzeit des Signals gemessen wird. Sonst bei ProJet nachfragen.
Ich bin jetzt draufgekommen das das Kabel einen Bruch hat, daher kamen die Werte ganz willkürlich an
Nach überprüfung passt es jetzt.
Das mit dem Rechenmodul ist ganz gut.
Nur müsste ich dann halt zu den Ausgegeben Volt, die cm haben, daraus dann die Liter errechnen?
Ist der Ansatz so richtig?
Man kann den Sensor in ein HT 40er Rohr installieren.
Da sind mehrere Wege möglich, Kurve aufnehmen und Integralrechnung PHP: Mathematische Funktionen - Manual
oder vielleicht reicht auch ein eigenes Profil
Ich denke, das die Option mit Profil eine gute Lösung ist. Es würde für mich passen wenn ich den Füllstand in Prozent sehen könnte.
Aber ich steh immer noch am Anfang wie ich dort die Daten hinterlegen kann?
Oder soll ich es so anstellen das Ich die Volt die der LevelJet ausgibt in cm umrechne?
Dann könnte ich zur Liter berechnung, denn messabstand benutzen und mit einem Modul ( hier im Store ) anzeigen lassen??
Ich habe jetzt ein Variablenprofil angelegt ( Integer )
und diese wie folgt eingeteilt:
100 ist 100 %
150 ist 85 %
200 ist 80 %
250 ist 75 %
1000 ist 0 %
0 ist Fehler Sensor
Die Roten Zahlen ist immer der Wert den ich vom Wired Modul erhalte. ( Volt x 100 )
Jetzt möchte ich diese Werte die ich bekomme in das Variablenprofil schreiben :rolleyes:
Dazu hab ich mal so Angefangen:
Denn aktuellen Wert abholen.
$Status = GetValueBoolean (16119);
//Zuorden
if ( $Status < 100) // Kleiner als 100
SetValue(50332, 0);
if ( $Status > 100 && < 150)
SetValue(50332, 150);
if ( $Status >= 151 && < 200)
SetValue(50332, 200);
Weis aber nicht wie ich diesen da den jeweiligen Wert den erstellten Integerprofil zuteile??? Es kommt immer eine Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /mnt/data/symcon/scripts/42885.ips.php on line 13
