mal eine Frage: Gibt es einen einfachen Weg den letzten geloggten Wert bzw. nur das Datum davon zu bekommen? Bisher bin ich tageweise zurück gegangen bis count() > 0 war und dann würde ich mit foreach durchgehen.
Ralf
Ralf
Hallo
Schau mal hier bei den Beispielen ( 1. )
https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/archive-control/ac-getloggedvalues/
Fuer das Datum wuerde ich es so machen
$letztes_Datum = AC_GetLoggedValues($archiv,$variable, 0, 0, 1)[0]['TimeStamp'];
echo date('d.m.Y H:i:s',$letztes_Datum);
klappt danke. Wenn ich das versuche zu verstehe ist der Trick die 1 als Limit oder? Ich war der Meinung es wird bei Start angefangen die Werte zu holen.
btw. hiermit kann man Withings checken und dann deine neuen Befehle benutzen.
Ralf
Genau. Die Werte bei GetLoggedValues sind in umgekehrter Reihenfolge. D.h. der neuste Wert kommt zuerst. Das nutzen wir schamlos aus
Glück gehabt das es so einfacher für euch war:-)
Ralf
