Hallo IPS-Team,
letzte Testing zeigt mir keine Rückantwort mehr wenn ich Licht mit Schalter/Taster aus/anschalte. Licht (Fibaro Relays und Dimmer) lässt sich problemlos via webfront schalten (Z-Wave Geräte funktionieren also). Dies trifft bei mir bei ALLEN Fibaro Schaltern zu (25 Stk).
Beim Start der Testing hat IP-Symcon mein WLAN und meine Aussenkameras (Fibaro Wall Plug) abgeschalten (waren vorher an/ Ip-Symcon sauber beendet /Settings Datei aktuell)
Bitte dringend fixen.
Hoep
Hallo
Ich weiss nicht ob es seit dem letzten Testing ist aber ich ich das eben mal getestet mit einem
Fibaro Dimmer.
Anscheinend ist die Variable „Status“ die nicht macht was sie soll.
Alles Aus :
jetzt einschalten ueber Schalter und das entsprechende Log
Danach sieht es so im Tree aus
Das ist echt unangenehm weil meine gesamte Visu nicht mehr aktualisiert, aber auch Teile der Automatisierungs-Logik (Alarmanlage, Anwesenheitssimulation, etc. etc.) nicht mehr funktionieren. Bitte dringend um Behebung.
hoep
Sorry bei mit ist Status Nicht ok. Ich kann jetzt gefühlte 109 scripts umschreiben, aber ich hätte gerne die normale Funktionalität ohne Pollen …
Hoep
Wenn ich das Licht aus dem WebFront Schalte oder Dimme, ist alles OK.
Sobald ich das Licht mit dem Taster Schalte oder Dimme, wird der Status Aktualisiert aber:
Die Variable „Daten (Boolean)“ geht ebenfalls auf „true“ und die Intensität geht immer auf 100%!
Wenn ich alles aus IPS aus schalte, wird die Variable „Daten (Boolean)“ nicht Aktualisiert und die Intensität wird sofort Richtig dargestellt.
Vielleicht hat es ja damit was zutun.
Habe zwei Debugs im Anhang (mit IPS geschaltet & mir Taster geschaltet)
eigentlich ist es noch schlechter geworden, da mit dieser Version auch Daten(Boolean) nicht mehr aktualisiert wird, nicht nur der Status nicht. im Debug Fenster vom Dimmer kommt auch nur mehr der der Hex 03 durch (Ich vermute der Dimming Level) der auf 63 stellt (100% ? ) und 00 im Falle von „Aus“.
hoep
Ich habe die Änderungen jetzt rückgängig gemacht und für die Spezialfälle, welche hier genannt werden (Probleme mit Symcon Aktualisierungsanfrage bei Z-Wave Geräten) zwei Ausnahmen definiert. Eine neue Version ist online, die jetzt hoffentlich für alle sauber funktioniert. Danke für eure Gedult!
Jetzt wird der Status nicht mehr Richtig angezeigt wenn ich das Licht mit dem Taster Schalte. Wenn ich über WebFront Schalte, wird der Status richtig Angezeigt.
