mir ist eben aufgefallen das die Abfrage von Gruppenadressen von IPS-KNX-Instanzen vom Typ SWITCH EIS 1 nicht (mehr) beantwortet werden bzw. kein Wert gesendet wird.
IPS beantwortet den Status-Request, aber der ist leer.
Ich habe mal eine neue Instanz zum Testen erstellt und einmal als EIS 6 Scale und eben als EIS 1 Switch konfiguriert.
Die Ergebnisse hab ich als Screenshot angehängt.
Vielleicht kann das einer von den KNX’lern gegen checken!?
Hallo Peter,
ich habe Dein Problem mit den identischen Symptomen auch feststellen können. Es erinnert mit an einen Bug in der (ich glaube) 2.5. Paresy hatte den Fehler damals in der 2.6 behoben. Vermutlich hat er sich bei einem Releasewechsel wieder eingeschlichen. Du solltes ein Fehlerticket aufmachen.
Da ich zwisachenzeitlich nicht mehr aus dem KNX IPS-EIB-Instanzen abfrage, ist mir das nicht so schnell aufgefallen.
Ich fahre mit 2.7 #2725 und da ist er wieder.
Gruß BONOX
Hi Paresy,
reicht Dir das so? Einmal als EIS6 Instanz in IPS und als EIS1. Beide Abfragen habe ich aus der ETS gemacht.
Dann hätte ich gleich noch ne 2. Frage. Warum werden im ETS-Busmonitor Antworten von Geräten ( z.B. einem Schaltaktor in der Verteilung ) mit „Response“ geloggt und Antworten von IPS-KNX-Instanzen mit „PhysAddrWrite“? Ist das eine „Saubere“-Rückmeldung von IPS?
