Nachdem ich meine CCU gegen eine Pi 3 (RaspberryMatic) getauscht habe überlege ich ob ich noch weiter verschlankung meiner Hardware vornehme.
Ich weiß nur nicht wie sich das von der Leistung her auf meinen Pi 3 auswirkt. Zur Zeit nutze ich zwei Pi 3.
Wie ist den eure Meinung zu dem Thema?
Am Ende soll ein IP-Symcon, Yahm und zur Visualisierung IPSView auf einem PI 3 laufen. Die Aufgaben die IPS erledigt sind schon (für meine Begriffe) recht umfangreich. Die Haussteuerung mit Homematic Geräten, mein Dartautomat, UDP-Datenaustausch mit verschiedenen Arduinos, Alexa und jetzt noch als Fernbedienung für die gesamte Multimedia (LAN oder Infrarot mit dem Mediola Gateway) und teilweise recht umfangreiche Scripte.
Und ich bin noch lange lange nicht am Ende!!
Vielleicht werden einige jetzt schmunzel ich denke “Das ist doch nicht viel“, vielleicht traue ich einem PI zu wenig zu.
Haut das alles hin? Gibt es eine Möglichkeit die Auslastukg des Pi in IPS zu kochen, dann könnte ich nach einem Monat mal schauen wie stark er wirklich beansprucht wird.
Funktionieren tut MQTT sauber mit IP-Symcon, aber man braucht immer noch einen Broker wie Mosquitto und dann halt IPS_MQTT
bzw. bei Sonoff z.B. IPS-KS-MQTT IPS-Sonoff
Ein native Anbindung nur mit IP-Symcon ohne Mosquitto gibt es noch nicht, funktioniert aber auch so sauber und zuverlässig.
Also auf meinen Pi3 habe ich das YAHM Modul gegen Homegear ausgetauscht (u.a. wegen der Leistung). Dadurch konnte die Systemlast deutlich senken. Außerdem hat Homegear MQTT Support als Alternative (verwende ich aber nicht).
Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur zustimmen, 100% Aussagen kann niemand treffen, da es von zu vielen Faktoren abhängt.
