das Steuermodul meiner Bildwand (Exclusive Home Cinescreen) ist defekt.
Nachdem ich nun rausgefunden habe welche Adern ich verbinden muss damit die Bildwand hoch oder runterfährt wollte ich die Steuerung mit dem HomeMatic 4-Kanal-Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw4-Ba-PCB) erledigen.
Leider beträgt die Lieferzeit gerade 11 Wochen.
Und so wie ich das kenne noch länger.:eek:
Jetzt suche ich nach einer anderen Möglichkeit dies zu lösen.
Hat irgendjemand eine Idee?
Der IPS-Server steht mehr oder weniger daneben.
Evtl. eine Karte für den PC oder so?
Die Leinwand hat einen RJ-45-Stecker…
Ich steuere meine Leinwand über einen Fibaro 2x Switch. Einfach den originalen Schalter von der Leinwand abgeklemmt (RJ11), Kabel in den Fibaro Aktor gesteckt, ein paar Zeilen Skript, fertig
Der Fibaro Aktor hat den Vorteil, dass der nur die Leitungen der Leinwand schaltet und nicht die Leinwand mit 220V grillt
Hab die gleiche Leinwand und der Sender war auch an Weihnachten kaputt.
Ich hab mir den HM Rollandenswitch eingebaut. Passt knapp rein, wenn man die alte Steuerung rausnimmt. Ich verwende die eingebauten Endschalter weiter. Ist nen bissl basteln, aber kein Hexenwerk
