Morgen,
was macht die Einstellungsmöglichkeit „Legende anzeigen“, bzw. wie kann ich sie nutzen?
Zweite Frage: Kann ich irendwie erreichen das mir eine x-Achsenbeschriftung anzgezeigt wird?
Hardlog
Morgen,
Hardlog
die Option „Legende anzeigen“ definiert, ob die Legende angezeigt wird oder nicht. Aktiviere sie einfach mal, dann siehst du schon die Legende.
Wenn bei dir keine x-Achsen Beschriftung angezeigt wird klingt das nach einem Fehler. Wird bei gar keinem Vollbildgraphen eine Beschriftung angezeigt? Magst du einen Screenshot von einem betroffenem Chart machen?
Gruß,
gucky
Hallo hardlog,
da hast du tatsächlich eine Inkonsistenz gefunden. Zur Zeit wird die Legende nur bei Chart-Medienobjekten angezeigt. Wir werden das allerdings anpassen und dann bei allen Charts anzeigen.
In deinem Screenshot sehe ich eine X-Achsenbeschriftung. Unter welchen Bedingungen wird diese denn nicht angezeigt?
Gruß,
gucky
Hallo Gucky
ja, da stehen Zahlen, aber keine Einheit (Stunden, Tage, Wochen …).
hardlog
Hallo hardlog,
wir denken das die Zeitspanne an Hand der x-Achsen-Beschriftung immer eindeutig zugeordnet werden kann. Wenn du das noch klerer gestalten möchtest hast du die Möglichkeit manuell in den Titel des entsprechenden Graphen die gewählte Zeitspanne zu verdeutlichen.
Gruß,
gucky
