Moin, ich komme mit 5.0 nicht mehr mit der klassischen Konsole in die Verwaltung. Die Anzeige hängt bei „Lade Daten“, bis man die Konsole killt. IPS läuft auf einem Raspi3, Konsole auf einem Win Client.
Nach zig Versuchen öffnet sie dann aber irgendwann. Die Webkonsole hat dieses Problem nicht.
Habe das gleiche Problem auf meinem Windows Server 2012.
Hängt in der Taskleiste und kann nicht geöffnet werden.
Killen funktioniert nur nach mehrer Versuchen.
Zugriff von extern kein Problem funktioniert alles wie es soll.
Momentan ist das mit der Legacy Konsole sehr extrem: Nut noch jeder 10.-20.te Anmeldeverscuh funktioniert - in allen anderen Fällen „hängt“ die Konsole einfach fest und wartet auf den Abschuss.
Kann ich irgendetwas machen ? Sehe in den Logfiles keinen Hinweis…
Bisher habe ich keine Idee, was wir geändert haben können - es scheint auch kein generelles Problem zu sein. Du gehst auf den Pi über dein Internes LAN, oder? Hast du einen anderen Windows PC mit dem du gegentesten könntest?
Hi Tom,
habe ja auch alles auf Pi’s am laufen und mit den Console keine Probleme.
Ich vermute mal es, liegt an deinem PC oder Netzwerk.
Ich habe auch noch ne VPN Verbindung fix zu meiner Tochter, und kann von hier ohne Probleme auch die Console hier aufmachen.
Hm, habe das Problem mit allen Clients - getestet im eigenen Netz und auch extern. Das Problem habe ich mit meinem Bastel-IPS allerdings nie, das läuft noch unter 4.4 auf Windows.
Gestern Abend habe ich den Pi neu gebootet, danach ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Ein mehrmaliger Neustart von IPS hatte es nicht gebracht.
Das sieht soweit gar nicht schlecht aus. RAM sollte genug frei sein… Du bist bisher mit dem Problem der erste… Somit weiß ich noch nicht so recht, wo man suchen sollte.
sieht so aus, als wäre die settings.json „blockiert“. Ich habe mal versucht, mit scp das symcon Verzeichnis remote wegzusichern - das hängt genau bei der settings.json, sobald die Legacy Konsole auch nicht mehr geht. Im laufenden Betrieb sonst kein Problem.
Ich werde jetzt dem IPS einen eigenen RasPI3 spendieren, auf dem (außer pchk) nichts anderes laufen wird. Dann kann man besser eingrenzen, ob das wirklich irgendwo im IPS bei mir liegt.
„Sobald der Fernzugriff aktiviert wurde, kann über die Verwaltungskonsole durch die Eingabe von Benutzernamen (Lizenz-Benutzername) und dem vorher gesetzten Kennwort auf das System zugegriffen werden.“
