nachdem ich das Webfont nun endlich installiert bekommen habe,
sehe ich leider nichts. Die Uhr laeuft, IPSymcon steht oben in der Ecke,
ansonsten ist es leer.
Was mache ich falsch?
VG
Stephan
VG
Stephan
Entweder du hast im Konfigurator nicht eingestellt oder es gibt irgendeinen Fehler, dass es falsch geladen wird. Version 2.3? Hattest du das WF noch nie genutzt?
Hallo Paresy,
ich nutze 2.3 und habe vorher das Webfont noch nicht genutzt.
Wenn Du mal draufschauen möchtest, kann ich Dir auch die Teamviewer ID schicken.
VG
Stephan
Es war die 2.2 drauf
Habe auf 2.3 geupdated und deine php.ini aufgeräumt, die total durcheinander war. Läuft jetzt alles. Backup liegt auf dem Desktop und FF kannst du deinstallieren, falls du es willst
mein WebFront ist leider auch leer. Habe von Version 2.1 auf 2.3 eben ein Update gemacht - jetzt ist es leer.
Die Kategorien werden angezeigt, in der Mitte bleibt es leer.
Was kann ich tun?
Gruß,
Christoph
Wenn sonst alles richtig ist, drück mal F5.
Danke, das habe ich schon mehrfach probiert. Ich habe auch schon den IPS-Dienst neu gestartet … immer noch das gleiche Problem. Habe schon alles, was in meiner Macht steht, probiert …
Häng mal dein Logfile vom Start hier an.
Fehlermeldung gefunden:
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle...
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.30, #Build 39
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen...
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners...
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere...
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
01.08.2010 20:54:52.638 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
01.08.2010 20:54:52.738 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
01.08.2010 20:54:52.758 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.3.1
01.08.2010 20:54:52.768 | 0 | ERROR | ScriptEngine | Konnte eigene php.ini nicht vorbereiten: Unable to write to E:\IP-Symcon\IP-Symcon\php.ini
01.08.2010 20:54:52.778 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.148 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.148 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.148 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.168 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.208 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.218 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.278 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.288 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.298 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.298 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.308 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
01.08.2010 20:54:53.318 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle...
Ich denke mal, das Problem liegt an der PHP.ini … weiß mir jedoch nicht zu helfen.
Ist Deine php.ini evtl. schreibgeschützt?
Warum ich da nicht selber drauf gekommen bin Die war tatsächlich schreibgeschützt … Danke für die schnelle Antwort!
