ich habe mir bei eb… von verschiedenen Händlern einige 5m RGB Stripes mit 5050er LEDs ersteigert.
Diese werden mit 150 LEDs (max. 36W) oder 270 LEDs (max. 72W) auf 5m angeboten.
Als ich die Stripes angeschlossen habe und die Leistung bei der Farbe weiß gemessen habe, war ich sehr verwundert. Laut Leistungsmesser haben diese nur 15W bzw. 22W.:eek:
Der Leistungsmesser ist sehr genau.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Erklärung hierfür?
Wenn Du nur Weiss gemessen hast ist das klar. Die Hersteller geben die Gesamtleistung des Stripes an und nicht die einer einzelnen Farbe, d.h. es müssten alle drei Farben gleichzeitig eingeschaltet sein und die Messung in Summe passieren.
bei Weiß sind ja eigentlich alle Farben auf volle Leistung (R+G+B gleichzeitig)? Man könnte vermutlich auch die 3 Leistungen addieren…
Ich hab gerade aber die Ursache gefunden: Die Netzteile
Ich habe verschiedene Netzteile probiert, und manche bringen nicht die volle Leistung (warum auch immer:confused:). Gerade die Ansmann APS Netzteile (hocheffizient, ECO) bringen zuwenig Leistung - sehr schade da diese fast 0W im Standby haben… die billigen aus ebay haben ca. 1,5W im Standby, was sich mit der Anzahl der Stripes addiert…
Dabei geht das Netzteil an seine Grenzen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, daß es daran liegt, da auch die Einzelfarben bei diesem Netzteil weniger Leistung ziehen als bei dem ebay Billig Netzteil.
Ich werde noch die nächsten Tage ein paar Tests machen und auch andere ECO Netzteile prüfen…
Ich verstehe kein Wort. 32W sind 32W und zuviel für ein 27W Netzteil. Ein kurzschlussfestes Netzteil regelt bei Überlast i.d.R. runter.
Sorry für manche Unklarheit :o. Das Strip hat 14W Maximalleistung pro m.
Also bei 2m 28W. Aber auch nur maximal, also bei weiß.
Wenn ich z.B. nur rot einschalte, zieht der Stripe natürlich deutlich weniger. Dewegen sollte es eigentlich nicht runter regeln.
Also habe mal das Netzteil durchgemessen. Es bringt nur ca. 11-11,5V anstatt eingestellten 12V und je nach Controller kommen nur noch 10,5-11W am Stripe an. Deshalb entsprechend weniger Leistung…
Ich habe zu den Stripes 5x1,5 gelegt und keine Probleme. 12v sollten es mindestens sein. Dein Spannungsabfall bis zum Stripe ist zu hoch. Da hilft nur die Spannung geringfügig zu erhöhen.
Das Netzteil hatte ja schonmal weniger als die eingestellten 12V geliefert.
Ein Controller (es gibt 2 verschiedene) hat nochmal ca. 0,5V „geschluckt“.
Bei dem 300LEDs/5m Stripe ist der Widerstand scheinbar so hoch, daß am Ende des Strips nur noch ca. 9V anliegen. Selbst wenn ich beide Enden versorge, komme ich max. auf 40W für den ganzen Stripe, der angeblich maximal 72W haben soll, also vermutlich nur wenn man jede LED einzeln versorgt.:o
