ich renoviere aktuell das Bad.
Die Decke soll komplett abgehangen werden. In der Mitte kommt eine Milchglass Acrylplatte. Dahinter habe ich mir LED RGB + W Stripes überlegt.
Die Steuerung sollte so ablaufen, das ich mit z.B. dem Pad oder dem Handy „Wellness“ Licht Programme ablaufen lassen kann. Wenn jedoch es mal schneller gehen sollte, sollte der Lichtschalter auch ganz nochmal Funktionieren.
Welches Steuergerät sollt ich nehmen?
230 Volt dauerstrom bzw. über schalter wären da. Zusätzlich auch ein Wlan Anschluß.
Hatte jetzt auch schon überlegt, 2 unabhägige Lichtquellen zu installieren… einmal Licht (weiß / an und aus) über den schalter und die LED RGB steuerung daneben. Durch das Milchglas würde man den unterschied ja nicht sehen.
Gibt es eine RGB Steuerung die direkt mit Homematic kompatibel ist? Welche Steuerung würdet ihr alternativ empfehlen?
Pudi
