hab mal ne Frage an die HM-Anwender:
leuchtet die LED auch bei Betätigung eines angeschlossenen Tasters? Oder ist die nur für die Signalisierung beim Programmieren? Gleiche Frage gilt auch für die Funk-Schalterschnittstelle (LED an bei Tasterbetätigung).
bei der Tasterschnittstelle leuchtet die LED nur bei der Programmierung. Wird sie über einen Taster betätigt leuchtet sie nicht (wahrscheinlich hauptsächlich um die Batterie zu schonen).
Bei den UP-Aktoren leuchtet die LED meines Wissens nach sobald das Relais anzieht.
Unabhängig davon, ob die Schaltung über eine Programmierung oder einen Taster erfolgt.
