LED Impulsausgang -> EKM 868
Habe einen Stromzähler mit S0-Ausgang, der zuverlässig Impulse an meinem EKM 868 abliefert. Jetzt wird der Zähler „von Amts wegen“ ersetzt. Ich bekomme einen elektronischen Stromzähler (EDL300L), der keinen S0-Ausgang mehr hat. Er liefert allerdings Infrarotimpulse, die man dann potentiell in S0 umwandeln kann (z.B. mit DvS0 von device.de für 80€). Für eine simple Umwandlung von Infrarot in elektrischen Impuls scheint mir das teuer zu sein.
Ausserdem gibt es wohl noch sogenannte „Homedisplay-Produkte“, die kompatibel sein sollen und dann auch mehr Funktionen bieten. Die haben dan KNX/EIB Schnittestellen und vieles mehr. Ich bin allerdings auf LCN und Homematic unterwegs. Hier gibt es folgende Produkte:
  • „Sunny Meter Box“ (Hersteller: SMA)
  • „Facility WEB-Server“ (Hersteller: lingg-janke)
  • „COM-LOG“ (Hersteller: co.met)
  • „COM1-EEG“ (Hersteller: co.met)
Was sind Eure Erfahrungen oder Tipps?
Besten Dank,
HCP
Wenn du HM hast, gibt es den hier: ES-IEC
Hallo HCP,
verstehe ich das denn richtig, dass man den DvS0 direkt mit dem EKM-868 verbinden kann?
Dann denke ich ist die Lösung ja preislich nicht soooooo uninteressant.
