Ich versuche ein Anzeige-Tableau mit LEDs zu erstellen, das mir den Zustand des Hauses an der Haustür anzeigen soll.
Hier im Forum habe ich schon viel gelesen und versucht in meine Platine einzubringen. Nur leider bin ich mir nicht so sicher ob es so wirklich funktionieren kann.
Bei dem angehängten Bild habe ich erst mal nur dem P0 beschaltet. Es sollen aber wenn alles gutgeht 3 Ds2408 mit je 8 LEDs verbaut werden.
Vielleicht habt ihr als Profis mal die Möglichkeit den Entwurf zu sichten und Hilfestellung zu geben.
Das Problem, auch bei Deiner Schaltung ist, dass bei Spannungswiederkehr Deine LED leuchtet.
Bei der letzten Diskussion habe ich auch diesen Fehler gemacht es nicht zu beachten.
Hier mein Ausschnitt, von der Geschichte.
Gruß Helmut
PS Wenn Du Low Current LED’s nimmst, Die mit der Anode über einen Widerstand an 5Volt anklemmst und die Kathode an den DS2408, dann brauchst du nichts weiter.
Du darfst nur nicht über den Gesamtstrom von 25mA kommen.
an sowas hatte ich auch schon gedacht, nur ist der Informatinsgehalt für die Familie recht dürftig und hab mich dann für die Entwicklung eines 1-Wire LCD Displays entschieden.
Hier kannst du bei einem Fehler das Backlight „Blinken“ lassen (Mono Version) oder das Backlight auf „Rot“ stellen (RGB Version) und dazu einen Text ausgeben.
Wenn alles ok, dann Backlight „Dunkel“ bzw. „Grün“.
Über den Taster kannst z.B. „Zuhause“ oder „Abwesend“ einstellen.
Ich habe meine Platiene noch etwas überarbeitet. Ich habe nun auch alle Ports beschaltet. Bitte schaut doch mal drüber ob es so funktionieren könnte.
@andrge
Die Idee mit dem Display ist nicht schlecht aber ich möchte auf dem Tableau meine Fenster und Türen dargestellt werden. Wenn ich dazu kommen sollte auch werte darzustellen, dann werden die Displays meine erste wahl sein.
@Andreas: „Neidisch bin“ hast Du 'ne Fräse? Hatte so etwas mit PIC gemacht: Ascii Zeichen per 1Wire an 2408, der liegt am PIC und Der am Display. Ist Bit 7 gesetzt, ist es ein Befehl, zB CLR Display usw. Nur die Scripte, die sind grausam…zeige ich nicht…
2x20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung schaltbar
RC5-Code IR Empfänger (Übermittelt gleich den Tastencode, muss der PC nich machen)
8 Tasten
2 Leds
Piepser
Alles über drei Adern RS232
Tja, nur das Gehäuse muss Mann selber herzaubern;)
Ich weiß nicht ob der ULN am Eingang auch 12Volt verträgt, wenn nicht, dann würde ich den ersten ULN und das erste Widerstandsnetzwerk an 5 Volt legen.
Müßtest Du mal im Datenblatt erorieren, oder ändern -> 5 Volt kann er
Und für Jens suche ich gleich mal das Programm dazu
Gruß Helmut
So Jens, wenn Du ein schönes Script dazu machst, dann bekommst Du auch den Orginalcode.
Es gab mal von HJH ein Script für ein 1Wire Display, habe es aber nicht mehr, auch sein Schaltplan habe ich nicht mehr.
Das Teil war ohne Schlaumeier.
Grundsätzlich liegt der PIC am DS2408 und lauscht was da so kommt.
Ist es ein Steuerzeichen, dann macht er was im „Select Case“ steht, ansonsten kommt ein Zeichen stellt er es da und geht eine Position weiter. Kommt ein Zeichen zweimal hintereinander, muß ein Steuerzeichen dazwischen oder ein unsichtbares „Steuer-“ Zeichen der Ascii-Tabelle.
Das Hex ist nicht das Letzte, ich hatte auch 20er LCD’s , zum probieren geht es.
Ich habe meine Zeichung etwas umgebaut und habe es versucht in ein Layout zu bekommen und habe mit einem Signal noch Probleme. Könntet ihr vielleicht mal schauen und mir tips geben wie ich dat besser Routen kann ?
