Moin Michael,
also bei der WIH, die ich in einer Kundenanlage am IPS habe, kommen die Werte.
Hast du den Haken für den Timer auch gesetzt (ich mache das immer aus „alter Gewohnheit“)?
Der alte analoge Lichtsensor hatte eine etwas andere logarithmische Umrechnung als die neuen digitalen Werte.
Lux(neu) sollte an der WIH plausible Werte liefern.
Ein Temperaturwert über 3000 sieht ganz nach einem gesperrten Regler aus (das ist eine LCN-Einstellung).
Den Timer habe ich kontrolliert, er war und ist an. Ich sehe auch regelmäßig neue Zeitstempel.
Auch im PCHK-Monitor werte Nuillwerte angezeigt: .
Die WIH hängt am Modul 107. Variable 8 müsste den Luxwert für die Ostseite bringen, 9 für die Südseite
Was ist der „gesperrte Regler“? Muss der Elektriker da noch etwas machen, bevor die Daten in IPS ankommen/angezeigt werden? In den GT4 und GT10 werden die Innentemperaturen angezeigt. Hier wird aber zunächst ein Wert abgezogen, da die LCN-Werte zu hoch waren. Der Wert/Faktor war der Durchschnitt der Differenz zwischen LCN und einem weiteren Thermometer aus mehrere Messungen. Kann das da irgendwie reinspielen?
