wir haben die Lcn Tanspondersysteme bei uns im einsatz,
das Einbinden in IPS haben wir über eigene Scripte realiesiert (poste ich morgen).
Das Modul das in IPS eingebaut ist funktioniert bei uns nicht (keine Ahnung warum)
Mit einer externen Datenbank kann man dann auch z.B. Zeitprofile (Transponder A geht von 6:00 bis 18:00 Uhr nur) realisieren, oder eine Art Stempeluhr für Mittarbeiter wäre denkbar…
Da das LCN-Modul (LCN-SHS oder LCN-UPP…) die Seriennummer des Transponders über den Fernbediencode sendet, sollte die Transponderleseeinheit allein an einem Modul hängen.
Hallo Niklas,
wenn du einen Neueunstieg in Lcn machst dann wurde ich dir zum
Start den LCN-MKO (Schulungskoffer) empfehlen da ist das meiste was du brauchst drin,
zum verbinden mit IPS benötigst Du dann noch die Koppelsoftware LCN-PCHK dann kann’s los gehen.
Fangen wir vorne an:
Um überhaupt mit LCN arbeiten zu können benötigst Du die Software LCN-Pro (im LCN-MKO enthalten) um die Module zu programieren.
Die Verbindung zu IPS machst Du mit dem LCN-PKU (auch im LCN-MKO enthalten) und der Software LCN-PCHK (nicht im LCN-MKO), dann kans los gehen.
danke das du dir soviel mühe gibtst.
Wenn ich das richtig sehe bin ich dann nur für den RFID leser plus die benötigten Komponenten bei über 1000 € ? Das ist ganz schön viel Geld für eine Funktion :eek:
Gibt es vielleicht vergleichbare Geräte die kosten günstiger sind? Für das Geld könnte ich ja auch gleich einen Fingerabruckscanner kaufen und währe noch billiger.
Hallo Niklas,
ich gebe dir Recht das es keinen Sinn macht LCN nur wegen dem LCN-Transpondersystem zu kaufen, der Transponder ist ja auch nur ein kleiner Teil des LCN-Systems.
Wenn ich mich erinnere kann auch der Leser der Fa. Codatex in IPS über
RS232 eingebunden werden, musst halt nur zu jeder Tür RS232 legen
und ausreichend Schnittstellen im IPS-Server haben.
Die Anschlüsse am Computer sind das wenigere Problem soll ja nur an die Haustür und es gibt ja auch passende USB-Adapter.
Das größere Problem ist ein RS232-Kabel mit dem großen Stecker an die Haustür zu bringen und zum PC, welcher nicht direkt neben der Haustür steht.
Hallo Niklas,
das mit den 100 EUR habe ich auch gesehen, wie die auf den Preis kommen ist mir ein Rätzel, dort ist der LCN-ULT verbaut der kostet alleine über 200 EUR.
Zum RS232 Kabel, verlege ein Cat5/7 Kabel und löte dann die Stecker dran.
Björn
Okay dann werde ich das so probieren die nächstens Monate wen wieder Geld da ist
Ich würde ja LCN benutzen aber durch die neue Verkablung mit 5 Adern müsste ich die ganzen Wände aufreisen das ist bei HM durch den Funk nicht nötig und deshalb kann ich das ohne Renovierungsarbeiten bewerkstelligen.
hier noch mal das Script zum Auslesen des LCN-ULT in IPS,
zuerst habe ich eine Registervareable angelegt die am LCN-Port immer
mithört was kommt, und das Script bei Dateneingang aktiviert.
Das Script filtert dann nach Modul-ID und Transponder-ID und schreibt diese in die Variable.
$ModulID = GetValueString (57607 /*[test ransponder\Transponder Daten\ModulID]*/);
// wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable"){
// bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$data = RegVar_GetBuffer($IPS_INSTANCE);
// neu empfangene Daten an $data anhängen
$data .= $IPS_VALUE;
// Daten Loggen
//$open = fopen("c:\Daten\Tanken.txt","ab"); //Öffnen
//fwrite($open,date("d.m.y;H:i; ")); //schreiben
//fwrite($open,$data."
"); //schreiben
//fclose($open); //schließen
// filtern
$modul = substr($data,1,10);
if ($modul == "$ModulID.ZI") {
$wert = substr($data,11,25); // Tvar wert sondieren
SetValueString(27825 /*[test ransponder\Transponder Daten\Transponder Data]*/, $wert); // Wert in Stringvariable speichern
SetValueString(28779 /*[test ransponder\Transponder Daten\Transponder Data mit Löschen nach 500ms]*/, $wert); // Wert in Stringvariable speichern
IPS_Sleep (500);
SetValueString(28779 /*[test ransponder\Transponder Daten\Transponder Data mit Löschen nach 500ms]*/, 0); // Wert in Stringvariable speichern
Ich habe mal eine Frage bzw. ein Problem mit deinem Script und hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst.
Da ich am Anfang mit IP Symcon stehe verstehe ich noch nicht ganz so viel davon! Ich habe die Registervariable angelegt die auf dem LCN lauscht (der funktioniert auch denn ich sehe im debugging wie die Daten vom LCN rein kommen). Dann habe ich alle weiteren Variablen (ModulID etc.) angelegt. Desweiteren habe ich die richtigen ID’s in deinem Script eingetragen aber denn noch bekomme ich keine Werte in die Variablen ModulID und TransponderData. evtl. fällt dir ja noch etwas ein wo ich nachsehen kann was evtl. hängt oder falsch ist.
jetzt noch kurz warum ich dein Script so gut finde! bei dir ist es möglich wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich mehr als die beschränkten 16 Karten von LCN anlernen kann
Dies ist zwar mein erster Beitrag aber ich Lese schon seid ca. 1 Jahr mit und bin echt begeistern von den fähigen Leuten hier im Forum dafür einen Daumen hoch und weiter so.
