Hallo.
Ich habe seid IP Symcon7.x das Problem das wenn ich diesen Befehl auftrufe: IPS_SetProperty($idvar, „R1TargetEnabled“, true);
Zwei Variablen mit dem selben Namen im LCN Module erzeugt wird:
Danke.
Was kann ich denn mit „$var = IPS_GetObjectIDByIdent(„Zieltemperatur R1“, 39680);“ machen?
Bekomme die Fehlermeldung „Warning: Objekt mit Ident Zieltemperatur R1 wurde nicht gefunden“!
Mein Problem ist das ich in der SW die Sachen angelegt habe und über die SW den Wert brauche!
Wie bekomme ich über die SW an den Wert?
Kann ich den Ident eindeutig über SW auslesen?
