hat jemand eine Idee wie man eine gesetzte Tastensperre visualisieren und auch verändern kann?
In der Instanz gibt es keinen entspr. Punkt und auch die Modulreferenz schweigt sich zu dem Thema aus.
wer jemand ein entspr. Lösung oder ne Idee hat bitte melden.
Hallo Andreas,
visualisieren wird schwer. Das geht nur mit dem Umweg über ein virtuelles Relais …
Direkt beeinflussen kannst du die Tastensperre mit dem PCK-Kommando über LCN_SendCommand.
hat sich was am Status getan? Kann man Tastensperren mittlerweile vielleicht direkt in IP Symcon abfragen/visualisieren? Oder gibt’s nach wie vor nur den Umweg über ein virtuelles Relais?
Moin Lars,
das Kommando um Tasten zu (ent)sperren geht schon, aber nach meiner Kenntnis liefert die PCHK keine Rückmeldung über gesperrte Tasten. Ob sich das mit einer neuen Version der PCHK mal ändert …
