ich muss hier (weil ich gerade aktuell mal wieder ‚dran‘ bin) noch mal nachfragen:
die Target-Werte beim LCN haben (noch) nicht die Auswahlmöglichkeit für unterschiedliche Sensoren. So kann ich zwar wunderbar einen Regler im Ist-Wert auch mit Feuchte oder Licht darstellen, aber der Sollwert ist immer nur ein Temperaturwert.
Steht das noch auf der ToDo-Liste?
Da die Umrechnung nicht immer linear ist, ist das mit dem relativen Verschieben so eine problematische Sache. Für viele Fälle möglich, aber z.B. bei Lux würde es nicht gehen.
Moin Michael,
du hast die Wertigkeit doch beim IST-Wert schon zur Auswahl drin … das muss doch „nur noch“ beim Soll/Target(Regler) auch so sein.
Beim Sollwert ist die „Umrechnung“ derzeit fest auf Temperatur (die wie ich finde „schlimmste“ Umrechnung) - das ist für Licht, Feuchte, etc.(nativ) absolut suboptimal.
Bei den Schwellwerten muss ich mir ja ohnehin den Sollwert selbst erzeugen und kann damit auch passende Werte verwenden. Da geht das wunderbar.
Hallo paresy,
ich finde es im LCN auch etwas unglücklich gelöst, würde es für besser erachten alle LCN VAR’s als LCN nativ Wert erstmal einzustellen, Danach kann dann jeder den Wert umstellen, bzw weiterrechnen. Man braucht sowieso Hilfsvariablen um zB. den richtigen Reglerwert bei gesperrten Regler anzuzeigen. Da muss ich dann auch wieder im Symcon auf Zähler gehen, und umrechnen.
Moin Thomas,
den gesperrten Regler zeige ich auch mit der Umrechnung (zwar schon mit einer weiteren Variable) doch problemlos an.
Gesperrt bringt mir einen Wert über 3.000, ein unprogrammierter Regler (oder auch Schwellwert) hat einen Wert >6.000. Bei den IST-Werten ist da für mich alles gut, SOLL(Target) ist mein Problem.
