ich möchte vom Dashboard aus einige Lampen und Pumpen schalten.
Habe LCN aufgeschaltet.
Um die Funktion erst einmal zu testen habe ich ein einfaches Script erstellt, nur mit dem SwitchMode.
Aber da kommt schon eine Fehlermeldung das die Instanz nicht gefunden wurde.
Wo mache ich den Fehler ?
danke für die schnelle Antwort.
habe ich ausprobiert, sowohl Instanz 50462 so wie auch 28333, funktionieren beide nicht.
Wenn ich das Zimmer über das Webfront ( aufgerufen aus der Verwaltungskonsole) schalte funktioniert es.
Jedoch habe ich seit einigen tagen keine Webfront-Zugriff mehr über das Tablet, möglicherweise besteht da ein Zusammenhang ?
