LCN_SwitchDurationSec
hat jemand eine Beschreibung von den Funktionen die nicht in der Dokumentation stehen.
z.B.: LCN_SwitchDurationSec
Ich suche eine Funktion das mir ein Relais für 2sec einschaltet um ein Garagentor zu steuern.
Keiner eine Idee?
Hallo!
Mit dem entsprechenden PCK Kommando sollte es funktionieren:
LCN_SendCommand(xxxxx, "R8", "Ttt12345678");
Dabei musst Du die Platzhalter wie folgt ersetzen:
xxxxx --> ID der jeweiligen Splitter Instanz des Moduls
tt --> 50 für 2 sec. (exponentieller Wertebereich)
12345678 --> jede Zahl wird durch eine 0 oder 1 ersetzt je nachdem ob Du das jeweilige Relais schalten möchtest
Grüße, Jochen
Ja, habe ich … :wink:
Da steht dann genau das drin, was Jochen beschrieben hat.
Grüße, Uwe
