LCN Status Ausgang nicht aktuell
ich nutze seit Jahren IP Symcon mit LCN und bin überaus zufrieden. Ich habe allerdings nach einem Stromausfall (betroffen das gesamte Haus, also auch LCN und der IP Symcon Server) immer wieder das Problem, dass der Status des Ausgangs eines LCN Moduls in Symcon nicht mehr korrekt angezeigt und auch nicht aktualisiert wird.
Anbei ein Bild dieser Situation. Man sieht, dass die Umwälzpumpe angeblich gestartet ist, obwohl der LCN Ausgang tatsächlich stromlos ist. Seit dem 21.3. wurde dieser Status nicht mehr aktualisiert.
Ich versuche immer über Symcon den Ausgang zu initialisieren, indem ich ihn mit LCN_SetIntensity auf 0 schalte aber das ändert nichts. Auch der Zustand in Symcon und das Datum der letzen Aktualisierung werden nicht verändert.
Könnte mir jemand helfen?
Danke.
Wenn der Ausgang auch aus LCN geschaltet wird, dann sollte der Zustand in Symcon eigentlich an die Realität angepasst werden.
Deine Variable ist Boolean, du nutzt aber
d.h. wenn es kein Relais ist, dann kann der Ausgang eingeschaltet sein, die Intensität ist aber „0“ :wink: .
Besser wäre es mit RequestAction — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware zu schalten.
Du könntest auch über ein PCHK Kommando den Status abfragen.
Danke für Deine Rückmeldung. Nach verschiedenen Versuchen hat bei mir nun ein LCN_RequestStatus(…) geholfen. Damit erkennt IPS den wirklichen Status des Ausgangs und danach lässt er sich wieder aus IPS schalten.
