Habe IPS Symcon und LCN-PCHK miteinander verbunden. Jetzt kann es im Betrieb dazu kommen das jemand die physikalische Verbindung (Serielles oder USB Kabel) trennnt. Der LCN Splitter meldet dann „Keine Verbindung zum LCN Bus!“.
Meine Frage:
Kann ich darauf irgendwie Reagieren?
Evtl ein Ereignis ausführen?
Wie kann ich die Meldungen vom LCN Splitter ausgeben oder parsen?
also ich habe einen Watchdog direkt im LCN laufen, der beim IPS-Ausfall, also auch bei Verbindungskappung reagiert.
Im LCN Bus lassse cih auf einem Modul über den periodischen Timer den Zähler hochzählen. IPS schickt alle 20 Sekunden den Befehl diesen Zähler zu löschen. Somit läuft der Zähler nie über die definierte Schwelle bei der bei mir an einigen Tastern ein LED zu blinken beginnt.
