ich habe seit Ewigkeiten eine IPS 3.4 Instanz laufen. Mit dieser setze ich Abends die (per BMI geschaltete) Beleuchtung in unserem Flur auf max. 30% Helligkeit und morgens wieder zurück auf 100%.
Dafür sind in der alten Installation zwei Ereignisse angelegt, die folgende Befehle ausführen:
LCN_SendCommand(34545,„AB“,„2020013H“);
LCN_SendCommand(34545,„AB“,„0020014H“);
Der obere setzt die max. Helligkeit auf 30%, der untere auf 100%.
Wenn ich versuche diesen Befehl in der neuen Installation auszuführen, bekomme ich die Meldung:
„Warning: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/48542.ips.php on line 3“
Ah, ich hab´s!
Doku lesen hilft
Die Frage von @paresy war berechtigt, ich habe das Kommando auf die falsche Instanz gesendet, es muss auf die Splitter-Instanz des LCN-Moduls gehen.
Und wieder eine Altlast weniger.
