Hallo Forumsmitglieder
gibt es eine Funktion, den Befehl „Reset Modul“ aus dem LCN-PRO, auch im IPS zu starten?
In der Dokumentation Version 2.8 für LCN-PCK konnte ich keine entsprechende Befehlssequenz ausfindig machen.
Gruss Roberto
Gruss Roberto
Hallo Roberto,
in der Doku wirst du nichts finden, aber es geht per PCK x2 und x3 Kommando.
Als erstes muss der P-Mode vom Modul gesetzt werden (x3), danach der Reset (x2) von IPS gesendet werden.
Ich sende die X2 und x3 in Dezimal, die Pro zeigt dir die Seriennummer vom Modul in HEX an, also rechne ich um, damit ich die PCHK nicht „umschalten“ muss.
Ich nutze das im Stundentakt bei einem alten LCN-Modul, welches nach über 1 Stunde Laufzeit den B3I nicht mehr erkennt, frage vorher den Status ab, Speicher den, Reset und 3 Sekunden später den Status züruck ins LCN Modul.
Läuft seit Jahren, für meine Anwendung perfekt.
Beispiel gerne per PM,
Danke Thomas,
bei mir sind es die internen Zeitgeber, welche bei intensiver Nutzung nach einigen Wochen ins Trudeln kommen.
Nach einem Reset ist dann wieder alles ok.
Werde mich mal an Deiner Lösung versuchen.
Gruss Roberto
GRRRR,
da hat uns LCN ein schönes Ei gelegt, die Herstellerkennung passt bei meinem 0F nicht, da ist die nicht 01 sondern 81 in HEX !
Letzte Byte beim P-Mode setzen, ist also 129 dez statt 001 dez bei meinem 0F.
So langsam habe ich immer mehr Lust, einige LCN Module raus zu werfen !
Roberto, versuch das mal, und melde dich bitte.
