wie kann man über IPS zwei LCN Relais mit einer Taste (IPS aufm Raspberry mit IP:3777) gleichzeitig ansteuern?
Es geht hier um Raffstore… für Hochfahren muss ich zB Relai 1 schalten und für runter Relai 1 und Relai 2.
Hab das momentan getrennt, so dass ich zum runter fahren 2 Relais getrennt einschalten muss…
Danke für die schnelle Antwort!
Wie kann ich da noch einen Zeifaktor reinbringen?
Das Raffstore ist nach 90 Sekunden unten… Das er dann
automatisch die beiden Relais nach der eingestellten
Zeit wieder ausschaltet?
Leider nein… nur der Elektriker… Das ist auch schon
auf verschiedenen Tastern im Haus und einem GT12 programmiert
und bedienbar aber ich würde das gerne mit den virtuellen Relais und
Auswertung dieser etc. umgehen…
Das Skript fährt den Raffstore 90 Sekunden runter und klappt dann 2,1 Sekunden auf… (Sichtschutz aber Lamellen stehen bei mir so das die Sonne durchscheint…,
