mit ist es aufgefallen weil ich verschiedene Regler im LCN über die Symcon sperre.
Im LCN-PCK Protokoll ist beschrieben, das wenn der Regler gesperrt wird, wird zum
Sollwert 32768 addiert.
Wenn ich in der Symcon den Regler Sperre kommen folgende Werte:
LCN-Bus:
M004 → S020_M025 GWZ Parkdeck Sperre Regler 1
S020_M025 GWZ Parkdeck Regler 1 Sollwert: 1000 (gesperrt)
Debug Symcon:
04.11.2021, 11:26:50 | TRANSMIT | >M020025.REAXS
04.11.2021, 11:26:50 | RECEIVED | %M020025.S133768
die letzen 5 Ziffern ist der Wert, also 33768, als Sollwert sind 1000 eingestellt.
aber Anzeige Symcon ist : Float 3276,8
Wenn ich in der Symcon den Regler freigebe kommen folgende Werte:
LCN Bus:
M004 → S020_M025 GWZ Parkdeck Entsperre Regler 1
Debug Symcon:
04.11.2021, 11:27:01 | TRANSMIT | >M020025.REAXA
04.11.2021, 11:27:01 | RECEIVED | %M020025.S101000
aber Anzeige Symcon ist: Float 0,0
Das mit den 0,0 ist ein Problem, ich hätte ja gerne den eingestellten Wert gesehen.
Jetzt beim schreiben fällt mir auf das es ja gar nicht eine Kommastelle ist, sondern wohl -1000 gerechnet wird.
Sorry war wohl gestern schon zu spät für mich
… und du musst darauf achten, dass du den richtigen Sensor eingestellt hast. Der alte analoge liefert andere Werte als der (neue) digitale …
Ansonsten gibt es bei mir auch ein Skript was mir bei Werten >3000 ein „Regler gesperrt“ ins WebFront bringt.
