Nur zur Info:
Es gibt 2 Linux Versionen des PCHK Programms.
Ich habe eins für x86- und eines für ARM Prozessoren.
Falls es für Dich interessant sein sollte bitte bei LCN direkt nachfragen…
Ich habe übrigens zur Zeit noch PCHK unter windows laufen, da ich sowieso IPS auf Windows im Einsatz habe.
Danke für die Infos.
Habe zur Zeit auch schon einen Rechner der 24h läuft und werde darauf auch IPS installieren.
Aber was ist jetzt besser ? PCHK oder LinHK?
Und wo sind die Unterschiede?
Wen du sogar googlen kannst, ist mir nicht ganz klar, was du bei allgemeinen Fragen erwartest. Beim jeweiligen Hersteller sollte man die Produktseiten schon lesen. Dann findest du die Antworten auf deine ersten beiden Fragen!
LCN PCHK Produktseite und im PDF (rechts oben) findest du auf der letzten Seite die Antwort zur Frage 1.
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem:
2000, XP, VISTA, 7 (32 oder 64Bit), 2003, 2008 (32 oder
64Bit), Linux (x86, 32Bit) auf Anfrage
Hardware:
Prozessor: Pentium ab 233MHz
Arbeitspeicher: 64MB
USB oder RS232 (serielle) Schnittstelle für LCN-PKU
TCP/IP Netzwerkzugang oder eine weitere
RS232-Schnittstelle bei Host-Modus-Emulation
LinHK läuft auf einer Fritz!Box 7270, außerdem benötigst du einen USB HUB und Speicherstick.
Mit der LinHK kannst du nicht „nur“ koppeln sondern auch autark ein Visualisierung erstellen (entsprechendes HTML Wissen ist Voraussetzung). Außerdem gibt es einige Zusatzmodule.
Für beides benötigst du ein LCN PKU zur physikalischen Kopplung.
Als dritte Alternative gibt es noch das Domiq Base.
Und wenn du die Unterschiede erklärt haben möchtest, dann ruf einfach beim Bus-Profi an (05139-957342-0) ;).
OPC können die PCHK und LinHK nicht, beim Base bin ich mir nicht sicher.
