Nur Windows, und kostet…
Weißt du wieviel ca? Die App auf iPhone sieht auch nicht so toll aus…. Habe in meiner alten Wohnung alles von Gira gehabt… überlege fast zu wechseln wenn überhaupt machbar…. Bonbon LCN nicht ganz so überzeugt bis Dato…. Vor allem weil keiner Ahnung davon hat
LCN Pro kostet 1182€ LCN-PRO | 30101 LCN hat ein spezielles Verkabelungsverfahren, was quasi einzigartig ist. Ohne das ganze Haus aufzureißen, wirst du nicht wegkommen. Das Tolle an IP-Symcon ist, dass du am Ende keinen Unterschied siehst, ob du jetzt ‚Gira‘ (also idr. KNX - oft völlig grundlos ausschließlich von Gira) hast, oder LCN, Eltako, oder sonstwas.
Funktionieren die anderen Funktionen der Displays und nur die Temperatur fehlt? Welche Temperatur wird nicht angezeigt (z.B. bei beiden die SELBE Außentemperatur, oder jeweils die Raumtemperatur oder die Solltemperatur)?
Das sind Original LCN Glastaster, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt mit den dazugehörigen LCN Aktoren kommunizieren und sehr Wahrscheinlich komplett ohne Symcon funktionieren.
Du bist hier im Symcon Forum gelandet. Hier geht es meisten um die Software „IP-Symcon“ und die Anbindung der verschiedenen Hardware Systeme. Bitte schau dich mal in Ruhe um.
Bei LCN können dir sicher mehrere Leute auch hier helfen.
Um deine Fehler zu finden muß man mal mit LCN-Pro auf deine Anlage schauen und suchen was da falsch läuft.
Was ist IP-Symcon? Ernsthaft? Du weißt aber, in welchem Forum du hier unterwegs bist?
Oder in einem speziellen LCN-Forum fragen.
