LCN Heizung Target Temperatur
Sehe bei meinen LCN Modulen, die eine Heizung regeln, dass die Target-Temperatur immer wieder auf die Ist-Temperatur umspringt und dann kurz danach wieder auf die richtige Target-Temperatur zurückgeht. Liegt das an
  • den alten LCN-Modulen
  • der Ethernet-PKU
Würde mich interessieren wer solch ein Verhalten auch sieht :slight_smile:
Grüsse, H-C
Es liegt an den alten Modulen.
Wie schnell fragst du die ab?
Frage alle 60 Sekunden ab:
Was wäre zu empfehlen?
H-C
Das sollte eigentlich ok sein. Fragst du irgendwie aus verstehen das selbe Modul doppelt ab?
Versuch mal den Timer auf 0 zu stellen und schau mal ob es sich dann nicht mehr aktualisiert. Falls nichts passiert schau mal ob 90 sek das Problem lösen.
