wie kann ich den Bewegungsmelder eines LCN-GUS ansprechen?
Was willst du da ansprechen?
Der gehört ja an den I-Port eines Modul. Wenn deine Kopplung in Symcon zu LCN funktioniert, dann findest du das Modul im Konfigurator. Dort kannst du die jeweiligen Elemente anlegen und findest sie im Objektbaum.
Der Bewegungsmelder löst eine Taste aus, gewöhnlich B-Tabelle, aber die wird nicht gesendet. D. h. Du musst über die LCN PRO ein (virtuelles) Relais durch die Taste schalten, das kannst du dann in Symcon nutzen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das virtuelle Relais hat mir weitergeholfen und mich bei der Lösung weitergebracht.
hi,
der Bewegungsmelder des GUS geht auf einen Binäreingang (ohne Anpassung Kanal 4).
Dieser wird in Symcon auch ausgewertet (ansich ist kein Relais notwendig).
