kann mir jemand sagen wie man BT4H Module einbindet, damit man die angeschlossenen Taster und Bewegungsmelder erfassen kann? Quasi mitbekommt wenn ein Bewegungsmelder aktiviert hat etc.
In meiner LCN-Liste sind die BT4H-Module nicht aufgeführt…
die BT4H direkt bekommst Du gar nicht in´s IPS, sondern nur das übergeordnete Modul an das das BT4H angeschlossen ist.
Tasterdrücke bekommst Du nicht direkt in´s IPS, da diese ja auf die internen Tasten-Tabellen des LCN-Moduls wirken und kriegst Du nicht in´s IPS.
Bei den Bewegungsmeldern kommt es darauf an: wenn Du die z.B. an Binäreingänge angeschlossen hast, dann bekommst Du die Auslösung über die Binäreingange des übergeordneten Moduls mit.
