Layoutfehler IOS App 4.0.5 (Testflight) unter IOS 10 auf iphone6
Hallo.
Da tauchen Layoutfehler auf. Die betroffenen Elemente sind daher nur schwierig oder gar nicht zu bedienen.
Stimmt… Kann ich bestätigen!
Passiert das bei euch immer bei jedem Slider? Ich habe es bisher gerade nur ein einziges mal sehen können…
Welches Profil steckt bei euch dahinter?
Es passiert bei mir bei allen Slidern die einen normalen Dimmaktor bedienen. Profil ist ~Intensity.1.
Es passiert bei mir bei Custom Slidern wie z.b. dem Volume-Slider meines Verstärker mit einem Custom Profil.
Es passiert nicht bei einem Slider aus einer RGBW-868-Instanz. Profil ist ~Intensity.255.
Es scheint etwas mit den Verlinkungen zu tun zu haben.
Zeigt der Link auf die RGB-W-Instanz wird die untergeordnete Slider-Variable bzw. der Slider korrekt dargestellt. Verlinke ich den Slider bzw. die entsprechende Variable - dieselbe wie im Beispiel zuvor - direkt in den iFront, passiert die fehlerhafte Darstellung.
Ich kann leider nicht testen… bin unterwegs.
Fix dafür ist online über TestFlight! Vielen Dank!
Bei mir ist es wieder ok!!! Danke…
Sieht gut aus. Slider sind nun so wie sie sollen.
Einen habe ich aber noch (ich mache das jetzt Scheibchenweise :p):
Der Zeilenabstand ist zu groß. Icon (Drops) hat keinen Einfluss - das hatte ich getauscht. Ebenso das Profil. Tritt sowohl bei meinem Custom-Profil als auch bei ~Humidity auf.
Si… Siehe ganz oben und ganz unten…
Ich erlege die Bugs dann auch mal nach und nach :slight_smile: Update online! Danke!
Sieht gut aus.
Jetzt sind mir für den Moment die Bugs ausgegangen…:banghead:
