Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit meinem PDA einige Sachen über das Webinterface schalten, deshalb müsste ich ein paar Sachen anpassen. Und damit kommen wir zu meinen Problemen :rolleyes:
Erstes Problem
Im Header habe ich z.B. die Grafik entfernt. Unter C/Programme/IP_Symcon/web/templates/default die Datei header.html geändert so einfach so gut. Was mir nicht klar ist die Datei header.html wird in den anderen Dateien per $header eingefügt.
Frage: Wo wird z.B. diese Variable $header definiert?
Zweites Problem
Im Webinterface / Quickswitsch würde ich gerne die Ausgabe in der Tabelle ändern. z.B steht dort „Status: OFF (ON) (29.12.05 20:18)“ dies würde ich gerne auf „OFF (ON)“ minimieren. Unter …/web/qsclasses folgende Datei {48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}.ips.php gefunden. Geändert. Klasse funktioniert.
Problem gelöst.
Nun nach den ganzen Erfolgen Oberwasser bekommen und gedacht jetzt ist es bis zu den grafischen Buttons anstatt „ON“ „OFF“ nur noch ein Katzen sprung. Also ran ans Werk. Folgende Zeile geändert:
$var.="<b>ON</b> [ <a href=?sender=".$this->instance[‚instanceid‘]."&event=switch:0>OFF</a> ]";
in
$var.="<img src="./images/green-circle.png"> [ <a href=?sender=".$this->instance[‚instanceid‘]."&event=switch:0>OFF</a> ]";
Den Browser voll Vorfreude geöffnet und…
Parse: parse error, unexpected ‚/‘ in line 51
:eek:
Wer kann helfen?
Gruss
Holger
