ich denke ich sitze gerade auf dem Schlauch ich nutze den Mediaplayer um Radio zu hören.
Das funktioniert einwandfrei.
Jetzt möchte ich per Wipptaster die Lautstärke ändern(Taste nach oben lauter, nach unten leiser), mir fehlt hier ein Ansatzpunkt zu einem Skript.
Die arme Variable erniedrigen? Was hat sie dir denn getan?!
Ich würde zusätzlich auch die langen Tastendrücke auswerten. Du möchtest ja bestimmt, dass beim Gedrückthalten der Taste die Lautstärke sich kontinuierlich erhöht oder verringert.
Es ist ein bisschen tricky, das bei HM umzusetzen, falls ich es schaffe mache ich dazu nochmal ein sauberes, kommentiertes Codebeispiel. Es ist bei mir leider tief mit anderen Skripten verwoben und weder besonders elegant, noch gut kommentiert
Ich habe folgendes in php getestet das würde, glaube ich zumindest, auch funktionien aber ich habe keinen Schreibzugriff.
Ich denke das ist mein Problem.
… auf automatisch erstellte Variablen von Instanzen kann man nicht zugreifen. Hier muss immer über den entsprechenden Instanz-Befehl geschrieben werden.
So wie in deinem Fall nicht auf die Volume-Variable schreiben sondern mit WAC_SetVolume.
