Lautsprecher
Hallo an Alle,
hat einer das mit den Lautsprechern hingekriegt und wie geht das mit Siri?
wie schon gesagt, das Gerät wird von der Apple Home App nicht unterstützt.
Ich habe das Thema mal ins richtige Forum verschoben.
any update on this?
With my Home.app it is working (Alternative IOS app). i can set volume and mute.
Thanx
Hallo Kai,
gibt es zu dem Thema was neues hatte gestern ein Telefonat mit IPS, da wurde mir gesagt, sollte eigentlich gehen.
Stefan
P.S.: In welches Forum hast Du den Beitrag oben verschoben?
Ich habe den Beitrag in dieses Forum verschoben.
Apple unterstützt die Lautsprecher selbst gar nicht.
In der Home App werden die Lautsprecher angezeigt, können aber nicht verwendet werden, soweit ich weiß.
Mit der Eve App kann man diese aber nutzen.
Danke für die Antwort, das ist schade, ich dachte ich könnte die Sache mit den in Symcon eingebundenen SONOS verknüpfen. Hab mir hierzu Variabel, nach der Vorgabe der Beschreibung des HomeKit gemacht und wollte mit diesen dann die dementsprechend Variablen im SONOS Modul ansteuern. Doch schaut das ganze bei mir leider so wie angehängt aus.
Wäre zumindest cool wenn man dem HomeKit dies vortäuschen könnte um im Hintergrund was zu bauen. Ist natürlich die Lautstärke und Mute.
Da können wir leider nichts machen.
Auch wenn es lange her ist, dass die Frage hier aufkam. Aber vielleicht ist es ja folgendes für jemanden interessant: Ich habe gerade die Lautstärke-Steuerung meiner SONOS System mittels Homekit und Symcon eingerichtet. Wie Kai schon geschrieben hat werden die SONOS-Speaker von der Home-App nicht als Lautsprecher unterstützt. Wenn man die Lautstärke-Variable allerdings in der Homekit-Bridge allerdings als „Dimmer“ anlegt, kann man dann mittels der Home-App die Lautstärke der der Sonos-Speaker regeln. Wird halt als „Helligkeit“ angezeigt in der Home-App. Aber damit kann ich gut leben.
Wenn man mittels Homeapp die entsprechende Variable „ausschaltet“ wird die Lautstärke der Speaker auf Null gesetzt. Und beim Einschalten dann standard-mässig auf 100%. Da das etwas unschön und schlecht für die Ohren ist, lassen ich mit einem Logikplan die Lautstärke bei Änderung überprüfen. Und wenn da 100% angefordert ist, schaltet der Logikplan sofort auf bspw. 20%. Funktioniert bei mir einwandfrei. Homekit und Symcon sind da so schnell, dass es keinerlei Lärm gibt beim „Einschalten“.
